QUE CORTES APLICARIAIS???
Mr Mojo Risin
Mensaje por Mr Mojo Risin »
Hola!!
estoy con este ejercicio atascado.
En el enunciado piden el alzado, la planta y la vista lateral derecha de la pieza dada en isometrica a una escala determinada con su correcta acotación.
la duda es: ¿ hasta que punto es necesario o conveniente aplicar cortes a la pieza?? ¿¿es siempre aconsejable aplicarlos para ahorrarse aristas discontinuas??
¿que cortes aplicariais a esta pieza?
gracias de antemano!!!!
Última edición por Mr Mojo Risin el Jue Sep 08, 2011 8:06 pm, editado 3 veces en total.
Administrador
Administrador
Re: QUE CORTES APLICARIAIS???
Mensaje por bartolome »
No se ve la pieza.
Si editas el mensaje, debajo del editor encontrarás dos pestañas, una de ellas "Subir adjunto", te permitirá adjuntar la imagen, sin necesidad de otros servidores.
Un saludo de Bartolomé López
Mr Mojo Risin
bartolome escribió:No se ve la pieza.
intente tu procedimiento bartolome, pero la imagen pesaba mucho. sin darme cuenta lo ubique en una carpeta privada y por eso solo yo podia ver la imagen. ahora he cambiado la imagen de carpeta (a una publica) y cambiado la URL y pienso que debe estar solucionado.
Administrador
Administrador
No, sigue sin poderse ver la imagen.
Si puedes cambia la imagen a 72 dpi, para reducir su peso, e intenta subirla.
Un cordial saludo de Bartolomé López
Administrador
Administrador
El objetivo de un corte, es simplificar la representación de un objeto, que contine elementos internos dificiles de representar, y en la mayoría de los casos para poder acotar dichos elementos, ya que la norma impide acotar sobre aristas ocultas.
En el caso de esta pieza, dado que la curvatura de las tres lenguetas obligan a representar las tres vistas de la pieza, yo no veo la necesidad de realizar ningún corte o mordedura. Esto sería adecuado, si con ello evitásemos una de las vistas, al poder acotar sobre otra, un elemento oculto al que aplicásemos una mordedura o un corte.
Espero haberme explicado.
Mr Mojo Risin
si, bartolome, totalmente aclarado para esta pieza. 90% aclarado para mis otros ejercicios.
muchas gracias
Trenado
Mensaje por Trenado »
Si tuviese que hacer cortes, los haria pasando por el centro de ambos agujeros y luego haría un corte parcial (hasta el eje) para mostrar la orejeta.
devalver3
Mensaje por devalver3 »
bueno la vista superior esta sobrando,yo lo solo haria un corte parcial para acotar el agujero superior izquierdo y solo me quedaria con la frontal y la lateral....ademas ese solido es sencillo ni para decir que se va a confundir imaginandose como es..
