Duda sobre un corte en una pieza
Dav
Mensaje por Dav »
Buenas, en la pieza del archivo adjunto tengo una duda sobre el corte que se aplica. No es un corte con cambio de dirección (o si lo es no se indica), entonces como es posible que se vean cortados los dos orificios laterales?, aún así tengo la duda de que esta pieza esté bien, porque en la vista sin corte, los orificios aparecen con línea contínua. A ver si alguien me puede ayudar. Gracias.
Administrador
Administrador
Re: Duda sobre un corte en una pieza
Mensaje por bartolome »
Efectivamente, en el alzado deberían aparecer esos agujeros en discontinua, y tienes razón al indicar que en la vista lateral, se ha efectuafo un corte por planos paralelos que debería indicarse, y que por lo tando implicaría un desfase en el rayado, como se indica en
http://www.dibujotecnico.com/saladeestu ... ortes2.php
Dav
Mensaje por Dav »
Muchas gracias Bartolomé. Si que había pensado lo del desfase del rayado, que debería ser a la altura del cambio de dirección del plano de corte, pero, ese desfase podría ser por ejemplo a mitad del tabique central que aparece rayado? es que nunca lo había visto así. Gracias otra vez.
Administrador
Administrador
No, el desfase de rayado debe comenzar justo donde se realiza el cambio de plano de corte, en este caso seria justo donde comienza el rayado del eje central, o lo que es lo mismo donde termina la base de la pieza.
Un cordial saludo de Bartolome Lopez
Dav
Mensaje por Dav »
Muchas gracias por la ayuda. Saludos.
