Nervios
ice-sukky
Nervios
Mensaje por ice-sukky »
Hola, voy a segundo de bachillerato y tengo una dudilla, no tengo nada claro lo que son los nervios de las piezas. Asi que al dibujar los corte nose que tengo que rallar y que no. Muchisimas gracias a quien me pueda ayudar.
Si has construido un castillo en el aire, no has perdido el tiempo, es allí donde debería estar. Ahora debes construir los cimientos debajo de él.
Re: Nervios
Los nervios son pequeños "tabiques" de refuerzo que llevan algunos elementos mecánicos.
Cuando el corte o sección de una pieza afecte a un nervio longitudinalmente, o sea,coincidiendo con su plano de simetría, dicho nervio no se rayará.
En la figura 4 de la siguiente página tienes un ejemplo de un corte A-A en el que el nervio no queda rayado porque el plano cortante lo es también de simetría de dicho nervio:
http://www.dibujotecnico.com/saladeestu ... ortes2.php
Te envío otro ejemplo más donde puedes ver la pieza en perspectiva y un perfil cortado. El nervio queda sin rayar porque el plano cortante lo divide en dos mitades simétricas:
ice-sukky
Re: Nervios
Muchas gracias Vicente, creo que ya tengo aclaradas mis dudas. Si algun ejercicio se me atraviesa ya os preguntare por aqui. Gracias
sw0736532
Re: Nervios
Mensaje por sw0736532 »
norton.com/setup Utilities cleans up and quickens your PC to empower it to run like new. It finds and fixes Microsoft Windows issues to check PC cements, crashes, moderate downs, and loss of your stuff. norton.com/setup It empowers your PC to start up faster. It fixes and upgrades your Windows library to improve soundness and dispatch programs quicker. It even cleans up your hard drive to help all in all PC execution and give you more plate space for your stuff.
pieradezorci
Re: Nervios
Mensaje por pieradezorci »
vicente escribió:Los nervios son pequeños "tabiques" de refuerzo que llevan algunos elementos mecánicos.
Excelente respuesta Vicente, me ayudas a mi tambien con una duda parecida
