Hola a todos, haber si me podeis ayudar con este problema:
http://yfrog.com/1gimg0001ytj
Sistema diedrico
Re: Sistema diedrico
La cara AVC se determina previamente abatida, acoplada al lado básico AC, del siguiete modo:
a) Traza el arco capaz de 60º sobre el segmento AC,
b) Traza un arco de centro en C y radio 50 hasta cortar al arco capaz anterior en un punto que será V. Con ésto ya tienes la cara AVC abatida.
Procede de igual modo para la cara BVC, con su arco capaz de 90º, y la obtendrás igualmente abatida.
Desabate las caras del siguiente modo:
Traza las perpendiculares desde cada vértice abatido sobre su correspondiente lado básico (que son charnelas en este caso) y donde se corten entre sí estará la proyección horizontal del vértice V.
Con esto ya puedes dibujar la proyección horizontal de la pirámide.
La cota a la que estará V se determina por desabatimiento (*)
(*) Si no conoces el mecanismo del desabatimiento para deducir una cota, lo puedes ver aquí, en el apartado 9.5:
http://www.dibujotecnico.com/fotocopiad ... DD/031.php
El resto te lo dejo para que lo trabajes.
