Hola... he estado año y medio "intentando" arquitectura, y geometría se me ha resistido hasta la saciedad. No di NADA NADA NADA de dibujo técnico en bachillerato ni ningún otro curso, y no sé si es un simple handicap por el cual me tendré que hiper esforzar... o deberia tirar la toalla con esta carrera :S:S
Ahora mismo estoy de nuevo estudiandolo, y nisiquiera entiendo los puntos proyectados.
Estoy con un problema semejante a éste
http://sites.google.com/site/axonometri ... &width=420
¿Como hayo ese punto de proyección en el plano? ¿Cómo sé yo que esa recta proyectada en el plano frena justo ahí y tiene ese punto de proyección?
Y sí, pido encarecidamente que se me explique como a un tonto =D
perdidisima en el tema U.U
novata_arquitectura
- Observador/a
- bartolome
- Administrador
Re: perdidisima en el tema U.U
Hola novata.
Lo cierto es que sin una base de dibujo técnico, se te va a hacer dura la asignatura, pero todo es cuestión de estudiar.
Yo te recomiendo que empieces por esta dirección, para ir cogiendo una base sobre el tema. Se trata de diédrico directo, pero los conceptos son los mismos.
http://www.dibujotecnico.com/fotocopiad ... DD/001.php
Aparte del consejo de Bartolomé de estudiarte los conceptos básicos, yo te diré para tu consuelo que en el dibujo que has adjuntado, las proyecciones de los puntos A y G estarán debajo de sus respectivos puntos y a la distancia que quieras (si no te imponen ninguna otra condición). Así que no te amargues y estúdiate bien los conceptos básicos porque esta asignatura siempre tiene razonamientos lógicos.
Hola a todos.
¡¡Pufff!! .... ¡¡La de tiempo que hace que no entro en esta página!!
Feliz año a todos y en especial a Vicente y Bartolomé.
Novata, me gustaría que te explicaras mejor para poder ayudarte.
En el dibujo que adjuntas, los puntos A y G no están definidos, porque se desconoce la altura a la que están. Tal vez sea un dato escrito y no dibujado. En cuanto a los otros dos puntos, está muy claro que uno de ellos está en el plano y el otro tiene una "cota" o altura definida.
Danos más datos o cuelga el problema entero y te lo podremos resolver.
En cuanto a tu problema en general, te aconsejaría que te ayude algún profesor particular. Si de dibujo no sabes nada, mal puedes entender ni los enunciados.
Lo sorprendente es que, sin haber dado "dibujo", estés en Arquitectura. Tampoco la profesión pasa ahora por sus mejores momentos, pero si quieres ser Arquitecto (o Arquitecta, como prefieras) lucha por ello.
Sr. Morquecho...va por usted
hola a todos, estoy estudiando primero de arquitectura y en bachillerato yo di diedrico tradicional pero ahora con el clásico no me entero muy bien si alguien puede resolverme este ejercicio en el que piden que se compruebe que las rectas r y s deteminan un plano, adjunto la imagen
Plano por dos rectas
No has adjuntado el dibujo. No obstante, es muy simple comprobar si dos rectas definen un plano. Solo hay dos posibilidades:
a) Las rectas se cortan. En cuyo caso el punto de intersección de las proyecciones verticales coincide en la misma línea de referencia del punto de intersección de las proyecciones horizontales.
b) Las rectas son paralelas. En este caso hay paralelismo entre las proyecciones correspondientes.
Eso es todo
Eso es todo
