Me quedan algunas laminas y no se como empezar.
Diedrico
Recta "r" que pasa por el punto A(80,0,0) forma con r1 30º con LT bajando hacia la derecha y r2 forma 75º con LT subiendo hacia la derecha. LA recta s tal que s2=r1 y s1=r2,Dibujar las trazas del plano alfa y la interseccion con el segundo bisector
Definir una direccion paralela al plano alfa que comioence en el punto A (90,25,30) y se apoye en r
Vaso portalapices como prisma hexagonal base de 45mm de diametro altura total 85 y distancia entre dos aristas laterales opuestas es de 60mm, el centro de la base O(50,25,30) y el eje forma 30º con el PHP y 45º con el PVP crecientes en cota como en alejamiento, se debe apreciar la verdadera distyancia entre aristas laterales
Acotado
Representa un hexaedro regular de arista 40mm con la cara ABCD apoyada en el plano alfa, cuyas horizontales forman 30º con el lado menor del formato estando AB sobre la recta r de modulo 15. A(45,155;+70)
Dibujar un plano a escala E:100,las coordenadas y cotas estan expresadas en metros, la proyeccion acotada de un octaedro regular se conoce la proyeccion de la diagonal mayorA(10,11;+15) F(13.5,14;+3.5) de una seccion principal del mismo que esta contenida en un plano alfa que tiene una pendiente de 1.25
Diedrico/Acotado IOP
Re: Diedrico/Acotado IOP
Aquí tienes resuelto en Diédrico tradicional tu vaso portalápices:
- Portalapices.gif (16.04 KiB) Visto 6231 veces
