Libro VI proposicion XXV de Euclides
- João Risueño Cruz
- Maestro/a
El área del triángulo ABC es AB · dist(C,AB) / 2, y el área del cuadrilátero puede expresarse como DF · [ dist(C,DF) + dist(E,DF) ] / 2.
Como ABC y A'B'C' son semejantes, la relación de sus áreas es el cuadrado de la relación de sus lados:
AB · dist(C,AB) / DF · [ dist(C,DF) + dist(E,DF) ] = (AB / A'B')^2
--> A'B'^2 = AB · DF · [ dist(C,DF) + dist(E,DF) ] / dist(C,AB)
** Obtener A'B' como la media proporcional entre AB y un segmento X = DF · [ dist(C,DF) + dist(E,DF) ] / dist(C,AB) **
- João Risueño Cruz
- Maestro/a
no resuelto
el A'B' tiene más longitud
- 563_.jpg (31.78 KiB) Visto 11475 veces
- João Risueño Cruz
- Maestro/a
la resolucion está correcta, el error es la solucion del site italiano que está incorrecta.
http://www.polarprof.org/geometriagon/w ... 7971&n=563
voy a escribir una msg a Prof Giovanni para que ponga el punto B' correcto.
- João Risueño Cruz
- Maestro/a
ok problema resuelto
me contestó Prof Giovanni
At 20.04 08/01/2008 +0000, you wrote:>Prof Artico>>my 563 problem resolucion is correct>>please change the point B'>
You are right. Now it should be ok: please try. I suspect something analogous also for 564 and 565: the problem is on the names A', B', C' that the applet manages incorrectly (Now I have no time to check). Thank you very much.Best wishes Giovanni Artico "
