TANGENCIAS CIRCUNFERENCIAS
albaaa
Mensaje por albaaa »
PORFABOR NECESITO HACER ESTE EJERCICIO:
DIBUJAR UNA CIRCUNFERENCIA TANGENTE A OTRAS 2 (O,R) Y (O',R') EN UN PUNTO T. DATOS OO' 4.5 CM; R 1,5 CM; R' 2 CM SITUAR O' A LA DERECHA Y T SOBRE LA MISMA A 150 GRADOS
URGENTE
PLIss
ManuelV
Re: TANGENCIAS CIRCUNFERENCIAS
Mensaje por ManuelV »
Mira a ver si esto te ayuda.
El dibujo de la izquierda es para que veas cómo se halla el eje radical.
Después de hallar este eje radical, se traza una recta tangente a la circunferencia O´ en el punto T.
Esta recta cortará al eje radical en un punto. Con centro en este punto trazaremos circunferencia que pase por T y nos da un punto T1 en la circunferencia O. éste es el segundo punto de tangencia. El resto es fácil.
La explicación es muy lógica, dado que el concepto de eje radical no es otro que el lugar geométrico de los puntos que tienen igual potencia con respecto a dos circunferencias. Esto de tener igual potencia, puede parecer lioso, pero si te digo que desde cualquier punto de ese eje radical, las tangentes trazadas a ambas circunferencias, tienen igual magnitud, entonces puedes entender la explicación del procedimiento.
circunferencia tangente a dos con punto T en una de ellas.gif (5.41 KiB) Visto 43572 veces
Sr. Morquecho...va por usted
