Problemas de examen
K2Cr2O7
Problemas de examen
Mensaje por K2Cr2O7 »
Hola, me gustaria saber como resolver estos problemas:
1. Dibujar las proyecciones diedricas de un tetraedro regular inscrito en un hexaedro regular de arista 50mm (cada uno de los vertices del tetraedro se ubica en uno de los vertices del hexaedro), siendo el vertice mas bajo de aquel el punto comun A(60,70,25).
El hexaedro viene definido por tener una cara poyada en un plano proyectante vertical, que pasando por A forma 30º con el PHP y tiene una cara en posicion frontal.
2. De una esfera apoyada en el PHP y tangente al rpimer bisector (zona del primer diedro) conocemos que un plano, paralelo al primer bisector y distante en 2 cm, determina con la misma una seccion de 9pi cm^2, cuyo centro tiene 6 cm. de referencia. Dibujar vistas de la esfera y de la seccion.
Aquí tienes el primero:
Y este es el segundo:
K2Cr2O7
Muchisimas gracias!!! El primero al final lo conseguí hacer, pero el segundo no sabia como representarlo (graficamente si lo veia).
