Bloques y referencias
Nimo
Mensaje por Nimo »
Utilizo la capa de carpintería para identificar los elementos de carpintería como puertas y ventanas en autocad 2002, asignándole el color rojo.
Pero a veces cuando introduzco bloques externos parecen ser referencias (al clicar dos veces sobre ella aparece una ventanita que pone editref) y no sé como cambiar a este ente (que viene en negro) su color por el rojo.
Rio...
Posible solución
Mensaje por Rio... »
¿Has confirmado a insertar siempre estos bloques en la capa 0? me suena que al menos antiguamente si querías modificar las propiedades de un bloque debías insertarlo en la capa 0, luego modificas la propiedad que te interese y después lo llevas a la capa que quieras.
pizarro
Mensaje por pizarro »
Si estas en la versión en Inglés utiliza el comando :
BEDIT
y en la versión en Español
_BEDIT
Josep Maria
Re: Bloques y referencias
Mensaje por Josep Maria »
Bueno, a ver si me explico...
1-Para cambiar de color un elemento, line, o bloque. Lo ideal es que cada cada cosa tenga su capa especifica y esté por capa o (by layer) para poder canviarlo automáticamente desde el maneger o listado de capas.
Cuando le das dos clicks a un bloque entras dentro del bloque y entonces se dice que estás editando ese bloque, entonces es cuando puedes seleccionar la capa y cambierle el color.
La ventaja de tener las puertas por ejemplo en bloque, es que cuando modifiques una puerta de 80 te canviaran todas las puertas de 8o de toda la casa, o si las quieres con la capa roja las tendras todas con la capa roja...
Pero si tu te creas una capa carpinteria y el color se lo asignas por capa o (by layer). Sencillamente a través del maneger
de capas podras cambiar automaticamente de color lo que te interese.
Si te insertas el bloque en la capa 0 y en su interior el color no está "por capa" si no que está por color, SOLAMENTE podrás cambiar los colores de ese bloque individualmente, de uno en uno. Si tienes 30 puertas o ventanas, tendrás que cambiarlas de una en una...
NUEVO GRUPO FACEBOOK DE DELINEANTES
un lapiz no dibuja sin una mano...
un llapis no dibuixa sense una má...
LOS DELINEANTES TAMBIEN ESTAMOS EN FACEBOOK...estais invitados!
http://www.facebook.com/pages/DELINEANT ... 2528956504
