Me dice así el enunciado: Construir un triángulo escaleno conocidos: un lado a = 45 mm. El ángulo opuesto A = 45º, y la altura correspondiente a ese lado ha = 50 mm. Determinar después, el cuadrado que tiene idéntica superficie que el triángulo antes obtenido.
Muchas gracias.
Ayuda por favor que para el examen global
- nordstorm73
- Asiduo/a
Situa el lado a, traza el arco capaz del ángulo A y haz una paralela al lado a a la misma distancia que la altura del triángulo. La paralela corta al arco capaz en las 2 posibles soluciones del vértice A que te falta.
Para hacer un cuadrado de área equivalente a un triángulo, halla la media proporcional entre la base y la semialtura del triángulo, y con ello tienes el lado del cuadrado.
