una ayudita con union de dos piezas a traves de una pletina
tengo bastantes dudas sobre la resolucion de este ejercicio de diedrico, aqui os dejo dos imagenes con el problema en sí y a ver si me podeis ayudar a solucionarlo...gracias
- thump_1788237File0004.jpg (6.71 KiB) Visto 11979 veces
- thump_1788230File0003.jpg (3.92 KiB) Visto 11979 veces
Intentaré ayudarte, pero para empezar observo una incongruencia en el extremo de la pletina "B" pues no puede ser cara vista la señalada en ambas proyecciones. La representación del espesor está invertida en una de las dos proyecciones.
Ciñéndonos a la cara que contiene a AB (olvidando el espesor, de momento), los pasos para resolverlo son los siguientes:
1º) Halla la recta de intersección del plano superior de la pletina horizontal con el plano inclinado que pasa por AB. Esta intersección marca la línea de plegado.
2º) En una proyección auxiliar vertical en la que tengas de punta la intersección anterior se proyectarán de canto ambos planos y se podrá efectuar el giro de la mitad de AB para extender la pletina sobre un plano único y conocer su dimensión inicial antes de plegarla.
El resto lo tienes fácil deshaciendo el giro y el cambio de plano.
Si tienes dificultad en sacarlo dílo e intentaré subir el dibujo.
Por cierto, felicita al profesor que ha planteado este ejercicio por ser tan real.
gracias por contestar vicente, yo lo he intentado hasta el punto donde pongo el eje por el que dobla la pletina en posicion de punta para hacerle el giro y ver la verdadera magnitud de la pletina, el problema es que hago el giro hacia la parte superior, por lo que la verdadera magnitud no la aprecio a simple vista, a ve si subes la solucion "cuando puedas" pero no muy tarde por favor ya que este problema es clave para el examen, gracias...
