Hola
He intentado hacer este ejercicio, pero no se como resolverlo:
Dadas las trazas del plano P, se pide:
1- Representar el hexágono regular inscrito en una circunferencia de radio 30 mm tangente a las trazas del plano P, de manera que dos de los lados del hexágono sean líneas frontales del plano.
2- Dibujar la pirámide recta que tiene por base el hexágono anteriormente obtenido y altura 60 mm.
3- Determinar la sección que produce en la pirámide el plano de perfil que tiene por traza horizontal Q
4- Obtener la verdadera magnitud de dicha sección.
Siendo el plano de la siguiente manera:
http://img376.imageshack.us/my.php?image=1dtbh9.jpg
También tengo otra duda que no me ha quedado muy claro cuando me lo explicaron: ¿Cómo se abate el siguiente plano?
http://img376.imageshack.us/my.php?image=2dtgq9.jpg
Si me lo pudierais explicar lo mejor posible para que lo entendiera lo agradecería bastante.
Gracias y un saludo
Sistema diédrico
Re: Sistema diédrico
Lo siento, no lo he comprendido. Hay varios apartados, pero y el único que se parece más a mi actividad es el del cono(Elipse), sin embargo sigo sin comprender bien los tres primeros apartados de la actividad. Si pudieras explicármelo de manera sencilla te lo agradecería.
Un saludo
Un saludo
Intentaré dibujarlo, pero dame un pelín de tiempo.
En cuanto a la segunda pregunta, supongo que quieres abatir el plano con respecto a la segunda línea de tierra ¿no?
Es decir, que quieres abatir un plano proyectante vertical ¿Es eso?
Sr. Morquecho...va por usted
A ver si es esto lo que quieres.
No te pongo letras y nomenclatura para tardar menos, pero si es necesario, me lo dices.
Te lo dibujo en tres fases:
La primera para dibujar el exágono. La segunda para la pirámide y la tercera para la sección y su verdadera magnitud.
En el dibujo también verás cómo se abate un plano proyectante.
Creo que se ve primero el segundo archivo, pero lo entenderás igual.
Espero que lo entiendas.
- pirámide exagonal-2.gif (5.04 KiB) Visto 14195 veces
- pirámide exagonal.gif (5.32 KiB) Visto 14194 veces
Se entiende muy bien, gracias al dibujo ya me di cuenta en donde me equivocaba. Muchas gracias por la ayuda
