Qué tengo que hacer en este problema
tak
Mensaje por tak »
hola tengo una duda con este ejercicio no tengo ni idea de qué tengo que hacer en él.He sacado los centros(aunque no aparezcan en el folio están bien sacados) pero ya no sé seguir.
http://www.hiboox.es/go/imagenes/img010 ... c.jpg.html
sanja
Re: Qué tengo que hacer en este problema
Mensaje por sanja »
Hola
La solucion es muy sencilla
Lo unico que tienes que hacer es dos circunferencias que tengan el mismo centro que las que ya tienes, siendo el radio de las nuevas circunferencias 15 mm mas del que tiene.
La solucion serian los puntos señalados en rojo
sanja
Mensaje por sanja »
ahhh!!!!
Se me olvidaba, tambien hay que hacer lo mismo por dentro, es decir, tambien debes hacer dos circunferenciascuyo radio sea 15 mm menos del de las circunferencias originales, y los puntos donde se corten tambien seran de solución.
Un saludo.
