Trazar trapecio inscrito en circunferencia
Mr Mojo Risin
Mensaje por Mr Mojo Risin »
El problema es el siguiente:
Construya un trapecio isósceles sabiendo que el radio de la circunferencia circunscrita es de 40 mm, la longitud del lado no paralelo es de 52 mm y su altura es de 44 mm
y aquí me he quedado atascado. supongo que habra que hacer alguna traslacion...o no se..
gracias de antemano
Mr Mojo Risin
Re: Trazar trapecio inscrito en circunferencia
YA ESTA!!!! no puedo dormir y se me ha ocurrido esto:
1º Trazamos la circunferencia. Pasando por el centro y desde la "base" de la circunferencia, copiamos la medida de la altura del trapecio. y pasando por su pie trazamos una tangente a la circunferencia.
2º con centro en el extremo superior de la altura copiada y radio el lado no paralelo trazamos un arco que corta a la tangente a la circunferencia. Esta será la dirección que tendra uno de los lados de la solución.
3º A este último segmento le trazamos su mediatriz, que será la dirección de la trazlación. A continuación trazamos un radio a la circunferencia con la misma dirección que dicha mediatriz y a partir del centro y con la misma dirección que el original la mitad del lado no paralelo a cada lado de la dirección.
4º Trasladamos el segmento copiado hasta que sus extremos hagan contacto con la circunferencia.
5º Por ambos extremos trazamos horizontales hasta cortar la circunferencia (simetría)
6º Trazamos el otro lado no paralelo
( de todos modos me parece un poco rebuscado para el nivel en que se plantea este ejercicio. si a alguien se le ocurre algo mas sencillo agradezco alternativas :)
Mr Mojo Risin
claro!!!!
jolin, con lo sencillo que es de ese modo....
muchas gracias latus :D
