Problema con cotas de rosca - confusión
Dogod
Mensaje por Dogod »
Cordial saludo a todos,
Pirimero que nada mi duda es, con base en la imagen adjunta:
como pueden observar hay un chaflán cuando la rosca termina, en la empresa muchas veces hubo pelea por este chaflán, porque para unos la cota de la rosca debe incluir los chaflanes, para otros el chaflán se debe acotar por aparte, mi opinión es que se complican, a veces esos chaflanes son más grandes a veces más pequeños, yo pienso que eso hace parte de la rosca si no que es la forma como se termina que puede variar.
Agradezco las opiniones de ustedes.
Muchas gracias.
ManuelVe
Re: Problema con cotas de rosca - confusión
Mensaje por ManuelVe »
¿Pero no se trataba de la profundidad de la rosca?
Es decir, o estoy equivocado, o la profundidad de la rosca se mide con micrómetros (a veces con galgas) donde se comprueba la diferencia de diámetros exterior e interior. Osea entre la cima de los dientes y el canal.
¿A qué viene ahora hablar del chaflán?
Pero solo es una opinión
