Recta que forma 2 angulos cn 2 circunferencias
Sophie
Mensaje por Sophie »
No se como resolver el siguiente problema:
Dadas dos circunferencias, trazar una recta que forme un ángulo alfa conocido con una de ellas y otro angulo beta tambien conocido con la otra.
muchas gracias.
Si se trata de un problema de Geometría Plana, una recta con una circunferencia no forma ningún ángulo y por tanto esa pregunta no tendría sentido.
Pienso que te referirás a un problema de geometría del espacio en el que te piden la recta que forme determinados ángulos con los respectivos planos de dos circunferencias. ¿Podría ser esto último?
Debo contradecir a Vicente y apuntar que si bien los ángulos en el plano los forman dos rectas secantes, también se habla alguna vez del "ángulo que forman una recta y una circunferencia secantes" entendiendo por éste el ángulo que forma la recta dada con la recta tangente a la circunferencia trazada en el punto de intersección de la recta con la circunferencia. De la misma forma puede hablarse del ángulo que forman dos circunferencias e incluso de "circunferencias ortogonales".
De todas formas, aún no he encontrado solución para el problema.
Pues haces bien en contradecirme, Apolonio, porque tienes razón.
Creo que podría resolverse del siguiente modo.
Parto del supuesto de que se desea ángulo de 30º con la primera circunferencia y 60º con la segunda c
1º) Se toma en cada circunferencia dos radios formando el ángulo deseado para ella y se traza desde el extremo de un radio una perpendicular al otro radio.
2º) Se traza la circunferencia concéntrica tangente a la perpendicular anterior.
Cualquier recta tangente a esta última circunferencia formará el ángulo solicitado.
3º) Las tangentes comunes interiores y exteriores a las circunferencias así obtenidas son las cuatro soluciones que tendría el problema.
Excelente resolución, Vicente. Mi más sincera enhorabuena. No era fácil el problema.
Sophie
muchisimas gracias
