Hola!! Estamos trabajando los abatimientos, y mi profesora ha traído un ejercicio que ni ella ni nosotros conseguimos resolver. Nos dijo que lo pensáramos...
Hallar las proyecciones de un cuadrado de 30mm de lado situado en el plano B(B'-B"), del que se conoce su traza vertical B", que forma 30º con LT. De su centro, el punto O, se conoce O", que tiene de cota 15mm, y está a 40mm del punto donde B" corta LT. También se conoce la posición que ocupa al abatirlo sobre el PV, O*, está a 22mm de B", y a 42mm del punto donde se cortan B" y LT, sobre B". Se sabe que uno de los vértices del cuadrado tiene 20mm de cota y el mayor alejamiento posible.
Yo he desabatido el punto, hallé la traza horizontal del plano, construí fuera del dibujo el cuadrado y hallé el radio de la circunferencia. La dibujé, pero la cuestión está en lo del vértice de cota 20mm y el máx. alejamiento posible, porque para hallarlo hay que presuponer que el cuadrado está situado de una forma determinada no? cómo hago?
Espero que alguien me ayude, Gracias!!!
Ejercicio de abatimiento
Hola Iria,
Practicamente igual que Dibutecni (hay pocas alternativas) lo he resuelto del siguiente mododo:
1º) Desabato el punto "O" para obtener su alejamiento "y" sobre la paralela a la charnela.
2º) Con dicho alejamiento obtengo la proyección horizontal "o´" y con ayuda de una frontal "f" consigo la traza horizontal del plano.
3º) Tomo una recta horizontal "h" del plano "B" de 20 mm de cota (donde debe estar un vértice) y la represento abatida.
4º) En dicho abatimiento se construye el cuadrado.
5º) Mediante afinidad se obtiene el alzado del cuadrado y con ayuda de horizontales del plano, la planta.
- Desabatcuadrado.gif (4.98 KiB) Visto 16618 veces
