Diedrico
OscarValenciaM
Diedrico
Hola a todos, queria consultaros ¿como obtener la altura de una figura geometrica, por ejemplo un prisma, que tiene su base apoyada en un plano P oblicuo? Y como deduzco sus aristas vistas y ocultas?. Gracias de antemano
Re: Diedrico
Para tu primera pregunta, la altura de una figura se consigue trazando una recta perpendicular al plano de la base por un vértice del polígono básico (si es un prisma), o por el centro geométrico de la base (si es pirámide regular o cono de revolución). Luego tendrás que situar la dimensión de la altura sobre dicha recta, previa puesta en verdadera magnitud, por ejemplo, de este modo:
http://www.dibujotecnico.com/fotocopiad ... DD/024.php
Para definir las líneas vistas y ocultas puedes seguir los criterios que encontrarás aquí:
http://www.dibujotecnico.com/fotocopiad ... DD/037.php
(No te preocupes si no ves LT en los ejemplos, esto no cambia la esencia teórica).
OscarValenciaM
Re: Diedrico
Hola, otro problema, mi problema esta en que no se como hacer la traza vertical del plano P.
- imgwe.jpg (20.91 KiB) Visto 60135 veces
Re: Diedrico
Aquí tienes la determinación del plano P.
La determinación de r se basa en la teoría que puedes ver aquí:
http://www.dibujotecnico.com/fotocopiad ... DD/059.php
El resto del ejercicio es cosa tuya.
- PlanoContiene-r.gif (4.07 KiB) Visto 60135 veces
OscarValenciaM
Re: Diedrico
Muchisimas gracias, los dos problemas solucionados y aprendidos
OscarValenciaM
Re: Diedrico
Vuelvo con otra duda sobre diedrico, como ya he dicho en otros post, me estoy preparando para selectividad por mi cuenta y solamente tengo este soporte para comprobar si mis razonamientos son correctos. Ahi va:
El siguiente ejercicio, despues de hacerlo vi que pedian la circunferencia tangente con el plano horizontal de proyecciony yo la he hecho con el plano vertical de proyección. Mi duda consiste en no saber exactamente si las medidas del eje mayor de la elipse las debo tomar de la forma que he procedido, o si la circunferencia pedida tiene una proyeccion horizontal igual a su imagen real en el plano P. Bueno ahi lo dejo:
http://yfrog.com/49imgyuj
Re: Diedrico
El problema lo tienes bien ejecutado porque la circunferencia es tangente al PHP tal como pide el enunciado.
El eje mayor de la elipse debe ser igual al diámetro de la circunferencia que ya tienes en el perfil, y así me lo parece. Por tanto, el problema lo tienes bien.
Una regla de oro que debes tener muy presente:
"El eje mayor de la elipse es siempre igual al diámetro de la circunferencia proyectada"
Para recordar este concepto y algunos más, te aconsejo que mires esto:
http://www.dibujotecnico.com/fotocopiad ... DD/035.php
Aprovecho para darte un consejo a tí y foreros en general:
Cuando se plantee una duda que no tenga nada que ver con la anterior, mejor abrir un tema nuevo. Así quedará más claro para todos.
OscarValenciaM
Re: Diedrico
Ok, mucha gracias por la respuesta, problema solucionado.
PD: Lo tendre en cuenta para problemas futuros, otra vez gracias
