Planteo el siguiente problema técnico a ver si alguno sabe como solucionarlo:
Tengo dibujos ejecutados con AutoCAD en el que existen algunas superficies con un sombreado sólido y ciertos trazados de líneas que pasan por delante. Pues bien, cuando exporto estos dibujos para convertirlos en formato WMF (como paso previo a conversión en GIF) los sombreados se ponen encima de todos los trazados impidiendo ver el proceso del dibujo.
Pongo aquí un ejemplo:
Por supuesto, en AutoCAD definí los sombreados como último elemento en el orden de visualización, pero ni por esa.
¿Alguien sabría como pasar un dibujo así de Autocad a formato GIF sin que pase este problema?
Pega del sombreado sólido
- MD-009.gif (18.87 KiB) Visto 6103 veces
Cuando tengáis que generar archivos tipo JPG, BMP, TIFF, etc. es mejor "imprimirlos" a una impresora raster. Utilizad el "Asistente para añadir un trazador" elige como fabricante "Formatos de imágenes de trama" y como "modelo" el tipo de salida que necesitas (JPG, BMP, etc).
De esta forma, una vez que has configurado bien el la impresión, el archivo de salida tendrá la misma imagen que ves en la vista preliminar, y no te llevarás sorpresas de este tipo.
Opcionalmente puedes instalar un trazador ADOBE modelo POSTSCRIPT con lo que generas archivos PS o EPS de alta calidad.
Si tratas de "exportar" o capturar pantalla, el resultado es penoso.
Por cierto, en el PC3 controlad la mezcla o sobreescritura de colores cuando se superponen líneas. El resultado puede ser algo diferente.
No sé si es una obviedad lo que he dicho, pero la gran mayoría de la gente no lo sabe.
