FIGURA
dibutecni
FIGURA
Mensaje por dibutecni »
Por si os aburris
Última edición por dibutecni el Lun Dic 12, 2005 4:32 pm, editado 1 vez en total.
Del análisis preliminar me da la sensación que la pieza es una entelequia teórica de paredes interiores con espesores despreciables, que no podría ser real de ningún modo. Si es así, dilo para no calentarnos las meninges más de la cuenta.
dibutecni
Es una figura real. La tengo construida en 3d estudio.
No se basa en paredes interiores ni nada raro.
Es una figura solida.
Última edición por dibutecni el Lun Dic 12, 2005 4:34 pm, editado 1 vez en total.
dibutecni
He cambiado la foto de sitio por que si no se ve a pantalla completa se le borraba la linea de arriba y parecia otra figura.
Hola Dibutecni,
Le he dado unas cuantas vueltas a tu pieza y no veo una solución que se ajuste totalmente a las vistas dadas y que además no se parta, porque efectivamente hay tres zonas de espesor nulo que provocarían una rotura en cuatro pedazos.
Lo que yo interpreto es un cubo ahuecado desde tres caras y que te muestro desde dos puntos de vista diferentes para facilitar la interpretación:
Si la pieza no es así, lo dices para seguir pensando en ella.
dibutecni
No es asi. La 6 vistas son iguales, la planta alzado y perfil y las otras 3 vistas son iguales todas.
La figura es simetrica
Aunque esa solucion que das es muy muy interesante. Pero la figura que yo queria poner era con las 6 vistas iguales debi ponerlo en el primer mensaje. Error mio.
dibutecni
¿Como va esa pieza? ¿Os van saliendo cosillas? Si teneis vosotros piezas raras ponerlas que a mi me encanta sacarlas.
Pues la verdad es que no encuentro la solución a tu pieza y practicamente me he rendido. Espero ansiosamente tu dibujo.
Yo tengo también una colección de piezas interesantes que podré ir colocando poco a poco. De momento, y dado que desde donde estoy ahora no tengo posibilidad de subir un dibujo, voy a describir una sencilla: se trata de un alzado y una planta que son exactamente iguales y consisten en dos cuadrados concéntricos. Ahí queda eso ...
dibutecni
"se trata de un alzado y una planta que son exactamente iguales y consisten en dos cuadrados concéntricos"
la ultima figura de la derecha se supone que es una circunferencia, me ha salido con rectas por que no puse muchos poligonos.
Hay mas soluciones pero solo hice estas.
Última edición por dibutecni el Dom Dic 18, 2005 4:54 pm, editado 1 vez en total.
dibutecni
La figura anterior era esta
Son 3 cilindros que se interseccionan.
¡Sí señor!, interesante pieza. Lo más curioso del asunto es que en el dibujo que yo envié, hice el modelado de un sólido muy parecido para restarselo al cubo y no me dí cuenta que casi lo tenía.
Tus soluciones a mi pieza propuesta son correctas. Se puede obligar a una determinada solución si se añade al enunciado que sea la solución de volumen máximo o de volumen mínimo.
dibutecni
Minimo y maximo. Si juntaramos las dos piezas saldria un cubo macizo
Completamente de acuerdo.
Esto me trae a la mente un tipo de problema interesante por ser sacado de la realidad industrial que he vivido y que consiste en diseñar el molde necesario para obtener una determinada pieza. Este es un buen ejercicio que recomiendo a todo el que se dedique a la enseñanza del dibujo técnico porque educa la mente hacia la aplicación de esta asignatura.
iris
Mensaje por iris »
Me han gustado los problemas que habeis planteado. son bastante curiosos, por la variedad de soluciones, aunque cuesta visualizar al principio la pieza.
