A ver si le encontrais la solución a estos ejercicios de ángulos:
La recta r pasa por A(0,15,0) y por B(-21.5,0,15). La recta s forma respectivos ángulos de 30º con los planos de proyección. Sabiendo que la recta s pasa por el punto A y que su traza vertical tiene distancia al origen positiva, determinar el ángulo entre las dos rectas.
Y ya que estamos, como determinaríais el ángulo entre un plano oblicuo cualquiera y otro plano de perfil. Indudablemente se cortan.
Muchas gracias a todos
Problema de rectas
En el primer ejercicio, he determinado la recta "s" con ayuda de un trazado auxiliar a partir de una circunferencia arbitraria (procedimiento del Diédrico Directo que puedo explicar si alguien lo desea). El abatimiento para conocer el ángulo de las rectas lo realizo sobre el Vertical tomando como charnela la recta que definen las trazas verticales de las mismas.
En el segundo ejercicio, considero la proyección de perfil como el primer cambio de plano y después se ejecuta el segundo cambio de plano con una nueva LT perpendicular a la recta de intersección para que quede de punta. (Insisto aquí en el concepto de que una proyección de perfil es en realidad un cambio de plano vertical).
Me váis a perdonar que haya omitido letras, pero así voy un poco más rápido e incluso queda el dibujo más despejado.
Si alguno desea la aclaración de algún paso, solo tiene que decirlo.
- Angulos2ry2p.gif (6.77 KiB) Visto 6074 veces
