FIGURA
Hola Dibutecni,
Le he dado unas cuantas vueltas a tu pieza y no veo una solución que se ajuste totalmente a las vistas dadas y que además no se parta, porque efectivamente hay tres zonas de espesor nulo que provocarían una rotura en cuatro pedazos.
Lo que yo interpreto es un cubo ahuecado desde tres caras y que te muestro desde dos puntos de vista diferentes para facilitar la interpretación:
Si la pieza no es así, lo dices para seguir pensando en ella.
- Cuboahuecado.gif (8.66 KiB) Visto 24939 veces
Pues la verdad es que no encuentro la solución a tu pieza y practicamente me he rendido. Espero ansiosamente tu dibujo.
Yo tengo también una colección de piezas interesantes que podré ir colocando poco a poco. De momento, y dado que desde donde estoy ahora no tengo posibilidad de subir un dibujo, voy a describir una sencilla: se trata de un alzado y una planta que son exactamente iguales y consisten en dos cuadrados concéntricos. Ahí queda eso ...
"se trata de un alzado y una planta que son exactamente iguales y consisten en dos cuadrados concéntricos"
la ultima figura de la derecha se supone que es una circunferencia, me ha salido con rectas por que no puse muchos poligonos.
Hay mas soluciones pero solo hice estas.
- cubo13fn.jpg (9.55 KiB) Visto 24939 veces
- cubo35qv.jpg (15.4 KiB) Visto 24939 veces
Última edición por dibutecni el Dom Dic 18, 2005 4:54 pm, editado 1 vez en total.
¡Sí señor!, interesante pieza. Lo más curioso del asunto es que en el dibujo que yo envié, hice el modelado de un sólido muy parecido para restarselo al cubo y no me dí cuenta que casi lo tenía.
Tus soluciones a mi pieza propuesta son correctas. Se puede obligar a una determinada solución si se añade al enunciado que sea la solución de volumen máximo o de volumen mínimo.
Completamente de acuerdo.
Esto me trae a la mente un tipo de problema interesante por ser sacado de la realidad industrial que he vivido y que consiste en diseñar el molde necesario para obtener una determinada pieza. Este es un buen ejercicio que recomiendo a todo el que se dedique a la enseñanza del dibujo técnico porque educa la mente hacia la aplicación de esta asignatura.
