Uno de escalas
alblanco
Uno de escalas
Mensaje por alblanco »
En la figura se croquiza un pódium cuyos peldaños, de altura b, c y d, guardan cierta propiedad geometrica. Teniendo en cuenta que se trabajara aantemano escala 1:15 y que las medidad acotadas qyedan asi:
a=1 m
c= a*(raiz cuadrada de 4)/2
b= raiz cuadrada de a*c
d= tercero proporcional de b y c
Dibujar el podim a escala. No se tiene porq parecer a la original.
No se como puedo añadir la imagen de la figura asi que la describo:
Es un podium con los tres peldaños, todos tienen de base "a"; el primero es un rectangulo de altura "c", el segundo parece un cuadrado de altura "b" y el tercero es un rectangulo de altura "d". En el dibujo "d" es mas pequño que "b"..... Espero sea sufieciente
A ver si alguien me puede ayudar
Saludos y gracias de antemano
alblanco
Me tendre que registrar con nombre de chica para que me hagan caso.......
dibutecni
Mensaje por dibutecni »
RubiaSexy ya lo tengo yo reservado para esas ocasiones XD... es broma.
Yo la verdad es que no entiendo bien el planteamiento. No tienes un dibujo o algo? que ilustre el problema por que lo lei un par de veces y debe ser que hoy no es mi dia.
Trenado
Mensaje por Trenado »
c creo que es "a" ya que 2/2=1 porque raiz cuadrada de 4 = 2 c=a
b es raiz de a cuadrado ya que c=a por lo tanto es a b=a
y no me acuerdo cual es la tercera proporcional pero si es proporcional d debe ser a ya que todo mide a d=a
b=c=d=a=1m
Me he equivocado al interpretar el enunciado?
Hola Alblanco:
Creo que tendrás que revisar el enunciado porque, como bien dice Trenado, las tres dimensiones salen iguales y eso no sería un podio.
alblanco
Voy a intentar subir las imagenes....
El operador que hay dentro de la primera raiz no se ve bien. Si fuese un signo menos, o sea 5-1, reafirmo lo dicho por Trenado. ¿No será 5*1?
Aclara ésto sólo, el resto está muy claro.
alblanco
Hola
Es c=a*(raiz de 5-1)/2
Supongo que ese dos del denominador divida al producto de a*raiz de 5-1 y no solo a la raiz
Trenado
Gracias homologia, todo me lo sabia lo que se me olvida siempre son las fracciones a/b=c/d y todo eso qque no me aprendi nunca todas las fracciones con sus nombres.
Trenado
no me referia a una proporcion concreta como la de tercera proporcional pq creo que existen bastantes mas casos concretos de cuarta proporcional.
alblanco
Hola
Pues resulta que es (raiz de 5)-1.... asi que eso lo cambia el resultado
Pues sigue sin ser un podio, sale: a=b=c=0,618 m.
Trenado
no, eso ya cambia pq a=1 que es dado por el enunciado por lo que eso ya se complica dibujandolo aun asi hay que saber hacer raices. Sabes resolver raices alblanco? bueno ahora no tengo mucho tiempo asi que mañana te explico. Saludos, intentare conectarme temprano saludos!
¡Perdón!, efectivamente ahora cambia la cosa y éste es el trazado que yo ejecutaría para que sea lo más concatenado posible:
Trenado
estas echo un genio vicente.
